Как возвратить переменную из триггера INSTEAD OF?
Как возвратить переменную из триггера INSTEAD OF? Мне необходимо вернуть строку при неудачном выполнении триггера. ... |
| 19.11.2001, 04:05 |
Из триггера ничего никуда не возвращается, там только что-то делается. Если сильно нужно, можно через другую таблицу например. А что за триггер такой, очень похоже, что использовать надо процедуру ... |
| 19.11.2001, 06:27 |
2 tygra А мне почему то удавалось возвращать из триггера значение переменной, к чему бы это? Может глюк? Делал все очень просто select @MyVar as My Var в конце триггера. 2 Жаргал Что значит при неудачном выполнении? Вы проверяете какое то условие по которому решаете правильно ли выполнились какие то действия? Если так, то лучше генерить ошибку см. в BOL Raiserror. ... |
| 19.11.2001, 07:40 |
To Genady Ну, sorry. А куда возвращал? ... |
| 19.11.2001, 07:56 |
RAISERROR возвращает строку с описанием ошибки. ... |
| 19.11.2001, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824947]: |
92ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 383ms |
