выбор значения из динамически задаваемой таблицы
при создании проседуры вылетает ошибка Must declare the variable '@entity_detail' скажите, как сделать правильно create procedure GetAddPk @entity_detail varchar(50), @newPk D_ID OUTPUT as set @newPk = (SELECT (max(value_id) + 1) FROM @entity_detail) if @newPk is null set @newPk = 0 ... |
| 19.11.2001, 13:07 |
create procedure GetAddPk @entity_detail varchar(50), @newPk D_ID OUTPUT as DECLARE @mysql nvarchar(8000) SET @mysql = 'SELECT @newPK = (max(value_id) + 1) FROM '+ @entity_detail exec sp_executesql @mysql, N'@newPK D_ID out', @newPK = @newPK out if @newPk is null set @newPk = 0 PS А может попробовать поле с IDENTITY ? ... |
| 19.11.2001, 13:26 |
спасибо ... |
| 19.11.2001, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824942]: |
178ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
