А возможно ли...
Помогите разобраться с временными таблицами.. их нужно три штуки, чтобы каждая _СЕССИЯ_ видела только свои таблицы. Или придеться логику менять? ... |
| 19.11.2001, 09:15 |
А возможно ли...
BOL "You can create local and global temporary tables. Local temporary tables are visible only in the current session; global temporary tables are visible to all sessions. Prefix local temporary table names with single number sign (#table_name), and prefix global temporary table names with a double number sign (##table_name). " ... |
| 19.11.2001, 09:25 |
А возможно ли...
спасибо. но, простите за навязчивость. Использую Delphi + ADO. 1. с помощью ADOCOmmand создаю временную таблицу и вставляю несколько записей. 2. с помощью ADODataSet пытаюсь прочитать созданную таблицу, пишет что инвалид систем найм. не знаю. пробывал ADODataSet подключать и к Tempdb все равно не видит. в чем моя ошибка? ... |
| 19.11.2001, 10:43 |
А возможно ли...
Создавай временную таблицу через Execute-метод Connection'а. У меня работает. ... |
| 19.11.2001, 11:15 |
А возможно ли...
Возможно ошибка из-за того, что ты создаешь таблицу ну скажем #OP после того, как залогинился под именем OPA, который в свою очередь отобразился в имя OPA (или в другое имя, которое ты ему задал). Так вот грабли могут быть в том, что при обращении к ней по имени #OP ты ее действительно не найдешь, т.к. имя у нее OPA.#OP (<имя пользователя>.<имя таблицы>. Таких граблей не случается, если ты работаешь как SA, т.к. он отображается в DBO и имя таблица соответственно DBO.#OP, которое кстати сервер примет и без дополнительного указания имени пользователя, т.е. #OP. Так уж MS SQL Server устроен. ... |
| 19.11.2001, 13:04 |
А возможно ли...
И еще не мешает убедиться, что твое приложение работает с таблицей через один и тот же Connection, который на протяжении его работы не перезакрывается и не создает новую сессию. Типичная ошибка (обычно в VB) - присвоение ADOCommand текстового значения строки соединения Command, что приводит к динамическому созданию еще одного экземпляра объекта Connection вместо использования уже существующего объекта Connection. Для того, чтобы новый Connection не создавался, необходимо свойству Command присвоить не текстовое значение, а ссылку на уже открытый объект Connection (что не одно и то же). ... |
| 19.11.2001, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824938]: |
51ms |
52ms |
| others: | 185ms |
| total: | 323ms |
