перевод баз с MS SQL 6.5 в MS SQL 2000
Уважаемые дамы и господа! В двух словах, как мне это сделать, не затрачивая особых усилий? При том, что первоначально использовалась связка ERWIN 3.5.2->MS SQL 6.5->Acess 7.0 и VB(клиенты) всё под nt4.0 server, хочу радикально поменять софт, поставив Win2000 server, MS SQL 2000, Access 2000. Насколько я понимаю просто перетащить базу со всей структурой из MS 6.5 не получится, и вдобавок ко всему Erwin 3.5.2 плохо работает с MS SQL 2000? (слыхал, вроде надо апгрейдить до 4й версии). В общем сижу и думаю.....бросать таблицы в Ехсеl а потом импортировать и строить структуру заново? а как же процедуры? Неужели переписывать? Может есть хитрая программа конвертации баз из 6.5 в 2000? Помогите, плиз.... ... |
| 21.11.2001, 12:20 |
Процедуры придётся основательно переписывать особенно если использвуешь функции SUSER_NAME, LTRIM, RTRIM и т.д. ... |
| 21.11.2001, 12:28 |
ЕПРСТ!!! Побитно блин еще перепиши! Там конвертор в комплекте идет, в папке updrade! ... |
| 21.11.2001, 13:55 |
Мы перетаскивали через BCP, то есть сначала, копируется и создается структура базы (только таблицы, типы данных, DEFAULTы, без индексов, триггеров)с помощью ARTISAN, потом выкачивается из 6.5 в текстовые файлы потом потом закачивается на 2000 потом проливаются скрипты потом создаются индексы и триггера на каждом из этапов тщательно анализируются ошибки ... |
| 21.11.2001, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824908]: |
167ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
