как понимать ошибку: Cannot resolve collation conflict for equal to operation. ?
При попытке запустить продцедуру получаю ошибку : Cannot resolve collation conflict for equal to operation. не понимаю что это значит ... вроде мне казалось что это связанно с одинаковым названием полей в таблицах участвующих в запросе, но ни использование префиксов, ни смена названий полей не помогла Продцедура: DECLARE @SDate datetime DECLARE @EDate datetime SET @SDate=Cast('2001-11-01' as datetime) SET @EDate=Cast('2001-11-20' as datetime) --SET NOCOUNT ON CREATE TABLE #SPDetail(Lagr_id INT PRIMARY KEY, User_id varchar(25), FixDate datetime, AgrStatus tinyint, AgrCDate datetime, DisburseDate datetime, FinLVL money) INSERT INTO #SPDetail SELECT a.Lagr_id,a.User_id, a.FixDate, CASE WHEN a.TakeOverFrom_id IS NOT NULL and a.Status=10 THEN 11 ELSE a.Status END as AgrStatus, a.AgrCDate, ISNULL(CASE WHEN a.Status IN (12,13,14,15,16) THEN (SELECT MAX(c.ChDate) FROM LAgrStatusChanges c WHERE c.LAgr_id=a.LAgr_id and c.Status=a.Status) ELSE a.DisburseDate END,GetDate()) as DisburseDate, ROUND(dbo.fL_GetAgrFin(a.LAgr_id)*dbo.fL_GetLBRateLVL(a.GraphCurr,@EDate),2) as FinLVL FROM LAgreements a WHERE a.Status>1 and a.User_id IN (SELECT u.User_id FROM Users u WHERE u.Post='MNG') /* SELECT sm.SignedPrev+sm.SignedIn+sm.ActivePrev+sm.ActiveIn as SignedTotal, sm.DisbursedPrev+sm.DisbursedIn+sm.TakeOver as DisbursedTotal, sm.SignedIn+sm.DisbursedIn+sm.TakeOver as SignedDisbInTotal FROM ( */ -- Ошибка происходит тут ! SELECT m.name + m.surname as UserName, m.Dep, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus=2),0) AS Project, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus IN (5,6)),0) AS Committee, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus IN (3,4)),0) AS Refused, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus=7 and AgrCDate<@SDate),0) AS SignedPrev, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus=7 and AgrCDate>=@SDate and AgrCDate<=@EDate),0) AS SignedIn, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus=8 and AgrCDate<@SDate),0) AS ActivePrev, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus=8 and AgrCDate>=@SDate and AgrCDate<=@EDate),0) AS ActiveIn, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus IN (9,10) and AgrCDate<@SDate and DisburseDate>=@SDate and DisburseDate<=@EDate),0) AS DisbursedPrev, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus IN (9,10) and AgrCDate>=@SDate and AgrCDate<=@EDate and DisburseDate>=@SDate and DisburseDate<=@EDate),0) AS DisbursedIn, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus = 11 and DisburseDate>=@SDate and DisburseDate<=@EDate),0) AS TakeOver, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus = 13 and DisburseDate>=@SDate and DisburseDate<=@EDate),0) AS Stopped, ISNULL((SELECT SUM(d.FinLVL) FROM #SPDetail d WHERE d.User_id=m.user_id and d.AgrStatus IN (12,14,15,16) and DisburseDate>=@SDate and DisburseDate<=@EDate),0) AS Ended FROM Users m WHERE m.Post='MNG' and m.Status>0 --) as sm ORDER BY m.Dep -- Такой запрос выполняеться без проблем --SELECT * FROM #SPDetail DROP TABLE #SPDetail P.S. Использую MS SQL 2000 ... |
| 22.11.2001, 13:03 |
Какие collation-ы у поля User_id в #SPDetail и Users ? Посмотрите в BOL - Transact SQL Reference - Data Types - Collation Precednce не такая же у вас ситуация, как там описано. ... |
| 22.11.2001, 13:56 |
Скорее всего у меня именно эта проблемма ... База была востановленна из BackUp сделанного на другом серевере к тому-же 7-ой версии, и теперь collation сервера и базы данных отличаеться ... А как узнать какой collation установлен для конкретного поля таблицы ? ... |
| 22.11.2001, 15:13 |
Ну как - войти в EM в Desgin нужной таблицы, выбрать нужный столбец и посмотреть внизу какой у него Collation ) ... |
| 22.11.2001, 15:43 |
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name = '....' and column_name = '...' По идеии ваc должны интересовать столбцы, имена которых начинаются с COLLATION_ (а может и не только они) ... |
| 22.11.2001, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824888]: |
160ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 487ms |
