Как зарезервировать identity ?
Как можно получить следующий identity и при этом зарезервировать его (чтобы второй юзер в это время его не занял) ? ... |
| 23.11.2001, 12:36 |
В этом плане все работает автоматом. Однажды выданный Identity повторно никому не выдается. Специально для этого никаких усилий предпринимать не нужно. ... |
| 23.11.2001, 12:56 |
я плохо написал ... требуется из проги (на Делфи) узнать следующий identity в таблице (при этом сама запись еще не создается). Это нужно при работе со связанными таблицами. И пока я буду думать сохранять мне эту запись или нет, никто не должен занять этот идентити. ... |
| 23.11.2001, 13:22 |
Это не Oracle. Да и зачем это нужно, ведь запись в связанные таблицы все-равно надо производить после записи в базовую, поэтому begin Trans 1. Записал в базовую 2. Узнал @@IDENTITY 3. Записал в связанные commit Trans ... |
| 23.11.2001, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824866]: |
149ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 448ms |
