Named Instance and port number
Как известно, если на сервере установлено несколько instances of SQL Server, они используют разные номера портов для подключения. В свою очередь, если клиентское приложение подключается через ODBC - то проблем нет - в ODBC источнике данных можно настроить номер порта. Но вот вопрос - а как быть если работаешь через OLEDB? Самое забавное - только что установил named instance на одном сервере (instance - единственный и использует порт, отличный от стандартного - т.е. не 1433), с клиента создал OLEDB коннекшен использовав нотацию SERVER\INSTANCE - все сработало - вот ломаю голову, как приложение номер порта для связи определило? Вопрос не праздный, т.к. если бы оно не заработало, я бы не малейшего представления не имел, что и где править. А на других компьютерах может и не заработать - на моем этот сервер в пяти разных местах зарегистрирован. ... |
| 23.11.2001, 16:21 |
Вот тут достаточно грамотно описано, что надо для работы с Instances http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsqlmag2k/html/MultipleInstances.asp ... |
| 24.11.2001, 08:00 |
в client network utility с алиасами не пробовал играться? ... |
| 24.11.2001, 11:45 |
Да через алиасы просто все, я вот только не понимаю - OLE DB с алиасами работает? ODBC - без проблем. Опять же - 1000 пользователей не поставишь client utility... ... |
| 24.11.2001, 16:52 |
Вкратце суть работы с портами. Клиент SQL 2000 отправляет внаяале запрос на UDP port 1434. В ответ ему приходит список открытых портов и названий instances. Потом клиент преспокойно работает с нужным портом. Другой способ, если например клиент старый (MDAC до 2.6) - надо просто в Connection string прописать (для TCP/IP) [IPAddress],[PortNumber]. Например, если IP Address сервера 10.100.1.20 а порт 1470, то надо писать 10.200.1.20,1470 ... |
| 24.11.2001, 23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824857]: |
47ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
