ADO + StoredProc -> Eof
Всем привет. Когда использовал DBE писал так while(!sp->Eof) { ... sp->Next(); } sp->Close(); При переходе на ADO при закрытии выдает ошибку "... Eof=true ..." попробовал решить влоб: if(sp->Eof) sp->First(); sp->Close(); Коряво, но работает - как правильно??? И есче, если sp пустой, т.е. RecordCount=0 такое решение не работает. Как правильно закрывать StoredProc. Спасибо ... |
| 26.11.2001, 09:21 |
Напиши текст ошибки полностью для разбора... Возможно, тебе достаточно будет поставить патч для ADO, если у тебя его еще нет. Ведь ты на CBuilder'е? Посмотри инфу на Borland. ... |
| 26.11.2001, 10:18 |
Текст ошибки Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record Стоит MDAC 2.6 и патч от CBuilder'а, где указвывается именно на эту ошибку - а может быть патч не установился - как проверить, посмотреть ... |
| 26.11.2001, 10:47 |
После установки патча необходим Rebuild проекта, причем желательно предварительно прибить все DCU в проекте. ... |
| 26.11.2001, 12:01 |
Все нормальные программисты уже давно перешли на Visual C++. И тебе того же советую. ... |
| 26.11.2001, 12:03 |
Немножко оскорбительно звучит. Я программирую в основном на Delphi и не испытываю по этому поводу комплекса неполноценности. Зато есть часто повод поулыбаться, когда коллега рядом при программированнии на C++ чешет задумчиво репу и водит пальцем по экрану, пытаясь разобраться в исходниках, которые написал не он. Можно, я не буду приводить слова, которые он при этом произносит? ... |
| 26.11.2001, 14:46 |
Ну, а так как опус Василия пришелся как ответ на предложение грохнуть DCU, скажу, что этот опус был как раз совсем невпопад. Когда я работал в фирме, где главным средством разработки был VC++, так там гроханье всех OBJ было регулярной штатной процедурой, иначе со временем так все глючить начинало! Облажался Василий своим советом однако, и одной строчкой показал свою некомпентность в работе с VC++. ... |
| 26.11.2001, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824841]: |
166ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 495ms |
