UNION ALL
Пытаюсь слить данные из 2-х таблиц (логи прокси): tbl_W3Log и tbl_WSLog, пишу: SELECT logtime, bytessent as Mb FROM tbl_W3Log UNION All SELECT logtime, bytesrecvd as Mb FROM tbl_WSLog ругается - Operation not supported (MS SQL 7.0) на Access 100 раз такое делал - работает, а тут нет ... |
| 25.11.2001, 07:01 |
UNION ALL
Вообще-то должно работать, но по-быстрому можно обойтись заливкой во временную таблицу. Select into, а потом - Insert into Select ... |
| 26.11.2001, 06:54 |
UNION ALL
Если типы полей одинаковы, то все должно бесзвучно срабатывать. Если ругается при сохранении представления, то не обращай внимания - все равно должно работать. ... |
| 26.11.2001, 07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824840]: |
176ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 509ms |
