Где ж собака порылась (запись в БД)
Не могу понять в чём проблемма. Суть в следующем: Создаю обьект рекордсета с SQL запросом rs.Open("SELECT t1.field1, t1.fiel2, t2, field3 FROM t1, t2 WHERE t1.field1 = t2.field4) всё работает (в смысле чтения), но когда пытаюсь произвести запись в поле, то ругается что "множество записей только для чтения". При этом когда открываю SELECT * FROM t1 то всё намана. Что за бяка такая? ... |
| 26.11.2001, 13:48 |
Все правильно. Если ты делаешь JOIN то автоматом получаешь read-only set. Промоделировать ситуацию можно с Views. ... |
| 26.11.2001, 14:11 |
А как же тогда можна изменить запись в поле? ... |
| 26.11.2001, 14:35 |
Открываешь одну таблицу и работаешь с ней. Если я правильно догадался, у тебя в оной таблице есть Id, а в другой справочник. "Связывание" должно происходить на интерфейсе. ... |
| 26.11.2001, 15:02 |
Если сиквел 2000, то можно сделать обновляемый View и использовать триггера instead of. ... |
| 26.11.2001, 16:40 |
2 GreenSunrise А можно ссылку в BOL об обновляемых View ? ... |
| 26.11.2001, 17:04 |
| 26.11.2001, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824838]: |
154ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 459ms |
