MSSQL7 пол Win98
Возможно ли достучаться до MSSQL7 который стоит на компе с Win98 по сети? Если да, то как? ... |
| 27.11.2001, 11:04 |
MSSQL7 пол Win98
Вообщем, да. Как и обычно, и не важно где установлен сервер. А в чем проблема? Должен быть установлен либо какой-то SQL клиент, либо приложение, которое может работать с сервером. ... |
| 27.11.2001, 12:00 |
MSSQL7 пол Win98
А просто при помощи ODBC соединения? Указать там IP или имя сервера... Возможно ли это? ... |
| 27.11.2001, 19:51 |
MSSQL7 пол Win98
Можно и с помощью ODBC... ... |
| 27.11.2001, 22:47 |
MSSQL7 пол Win98
ИМХО вряд ли - WIN98 позволяет не более одного коннекта - 1-й коннект происходит когда ты его запустишь наверно. ... |
| 28.11.2001, 04:33 |
MSSQL7 пол Win98
Твое имхо, совершенно неверное. Windows98 (так как и Windows95) может работать поленоценным сервером при установке Desktop Edition 7 версии. Моя система так работала на тестировании и коннектов там можно плоджить сколько тебе потребуется. Для проверить соединение с сервером через ODBC нужно создать alias ODBC использую Control Panel, указать имя сервера, способ авторизации (NT или SQL Server) и все. Понятно, что должен быть установлен нормальный драйвер ODBC для SQL Servera. Если на машине установлен клиент SQL Server-а (с компакта MS SQL), то проблем не должно быть. Возможно прийдется поиграться с настройками Client Network Utility. Неясно, что ты подразумеваешь под коннектом и для чего это нужно. ... |
| 28.11.2001, 07:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824818]: |
140ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 407ms |
