MS SQL 2000 и печать (Exce)
Дорбый день уважаемые. Хотелось бы спросить у Вас ответа на немного может риторический вопрос - есть некая БД под MS SQL 2000. Есть также клиенты на Delphi. Проблема - хотелось бы наладить печать всякой всячины, которая имеет свойство еще и менятся время от времени (бухгалиерские документы) без особого гемороя, и так, чтобы при этом был задействован сервак. Какой путь выбрать - можно ли формировать страницы Excel на основании некоторых шаблонов и печатать их на серваке после выполнения некоторых например процедур, не показывая при этом сам Excel? Может есть какой другой путь - подскажите пожалста какое-нибудь направление. Заранее спасибо. ... |
| 28.11.2001, 10:13 |
Наверное, удобнее будет делать это в Access, там и таблицы из базы можно через ODBC прицепить, и мастер отчётов есть... ... |
| 28.11.2001, 12:34 |
Лучше для ентих целей Crystal Reports пользовать, тем более, что Excel показывать не хочешь. А уж если Excel брать, то как сервер автоматизации его используй, сделай раннюю привязку и в путь, объект вот так примерно создаеца. Dim objExcel As Object Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = False ... ... |
| 28.11.2001, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824810]: |
179ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 512ms |
