кто как такое делает?
получаю набор записей по определенному правилу из базы. понятно, что нет очередности элементов, но... мне надо так чтобы у каждой возвращенной записи был ее номер. 1 а 2 а 3 а итд... в сете может быть от 0 до максимум (примерно) 100,000 записей. Спасибо. ... |
| 30.11.2001, 01:58 |
кто получает набор записей и чем? если что-то типа курсора, то в кленте и нумеруй ... |
| 30.11.2001, 05:14 |
нет там курсора. есть: select a, b from table where c = @c хочу чтобы в каждой строке еще и ее номаер был. курсор делать не хочу. ... |
| 30.11.2001, 05:32 |
проще поменять желания ... |
| 30.11.2001, 07:09 |
Попробуй такой подход: 1. Создай хранимую процедуру 2. Там создай временную таблицу с колонкой identity 3. Реализуй там свой запрос 4. Помести выборку во временную таблицу (но не insert into, а insert select), она сама и пронумеруется 5. Возврати из процедуры Select по временной таблице Вроде все ... |
| 30.11.2001, 07:17 |
Или попробуйте так sp_executesql N'select identity(int,1,1) as N, a, b into #_T from table where c = @c select * from #_T order by N' Учтите, что a и b не должны быть identity. ... |
| 30.11.2001, 07:59 |
Извините, поторопился. sp_executesql N'select identity(int,1,1) as N, a, b into #_T from table where c = @_c select * from #_T order by N' , N'@_c int' , @c ... |
| 30.11.2001, 08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824764]: |
148ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 419ms |
