SQL: ошибка при записи во второй RAID массив
Под Windows NT 4.0 организованы два RAID массива, изначально 5 уровня и потом добавили массив 1 уровня (mirror). После того как добавили массив 1 уровня MS SQL Server 7.0 отказывается работать с массивом уровня 1 (mirror). При попытке создать файл на этом массиве (например, backup файл) появляется сообщение об ошибке: OSBC SQL State 42000 "The volume on device "name_device" is not part of a multifamily (RAID) media set. Use with format to form a new RAID set." Массивы используют винчестеры с разными физическими характеристиками (разное значение оборотов в минуту в разных массивах). Вопрос: Что делать в такой ситуации. ... |
| 30.11.2001, 12:50 |
Сам я с таким не сталкивался, но мне рассказывали про аналогичный трабл а айдишными дисками, причём их было два и разных. Может быть в этом суть, диски должны быть одинаковые. Хотя я физики процесса не понимаю. А зеркало добавлялось после того, как был проинсталирован SQL Server? ... |
| 30.11.2001, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824761]: |
152ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 418ms |
