Как выявить MIN из отсутствующих значений ключевого поля ?
Есть таблица с ключом Integer: #Key #Name 1 abc 2 bca 4 wert .......... Хочу вставить запись с минимально возможным значением ключа (т.е. 3 в данном случае). Как определить не использованное минимальное значение ключевого поля? ... |
| 03.12.2001, 08:25 |
create table #temp(f1 int, f2 varchar(10)) insert into #temp values(1, 'a') insert into #temp values(2, 'b') insert into #temp values(4, 'c') insert into #temp values(5, 'd') insert into #temp values(7, 'e') insert into #temp values(9, 'f') select * from #temp a left outer join #temp b on (a.f1+1) = b.f1 where b.f1 is null select min(a.f1+1) from #temp a left outer join #temp b on (a.f1+1) = b.f1 where b.f1 is null drop table #temp ... |
| 03.12.2001, 08:59 |
select @NewKey=min(Key)+1 from Table t1 where not exists (select * from Table t2 where t2.Key=t1.Key+1) или select top 1 @NewKey=Key+1 from Table t1 where not exists (select * from Table t2 where t2.Key=t1.Key+1) order by Key ASC Второй вариант на порядок быстрее, если на поле Key есть уникальный кластерный индекс ... |
| 03.12.2001, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824752]: |
161ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 474ms |
