Ключевые поля и IDENTITY
Профессионалы ! Подскажите, как вставить запись в таблицу путем запроса "INSERT INTO T1 SELECT * FROM T1 WHERE ...", где структура Т1 заранее неизвестна, известно только, что есть поле IDENTITY, являющееся первичным ключом. При попытке выполнить такой запрос, MSSQL выдает что-то типа: "Нельзя вставлять запись в поле типа IDENTITY при выключенном IDENTITY_INSERT", но вся фишка в том, что включать его не хотелось бы ... ... |
| 06.12.2001, 05:31 |
Создается динамический SQL statement, который считывает названия столбцов из INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS и генерирует INSERT statement. Далее этот statement исполняется путем EXEC (...) ... |
| 06.12.2001, 05:54 |
In addition, to Slon's suggestion, to keep INDENTITY_INSERT turned on, you need to explicitely specify columns in your INSERT statement and exclude IDNETITY column from the list (don't use SELECT *). INSERT Table1(col1, col2, ... col5) SELECT col1, col2,.... col5 FROM Table2 ... |
| 06.12.2001, 06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824713]: |
42ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 330ms |
