Restore (sql 7) - проблемы
Имеется несколько backup'ов sql 7, которые нужно заресторить. Как по bak-файлу можно имя базы узнать (есть сомнения в правильности имени) ? Поднят сервер sql, создана база, делаю Restore, выбираю через device нужный bak-файл, получаю: The backup set holds a backup of a database other than the existing 'skap_vts' database. Backup or restore operation terminating abnormally. Как побороть? ... |
| 06.12.2001, 06:12 |
To look up what's in the backup file, use: RESTORE HEADERONLY FROM DISK = 'c:\data\yourbackupfile.bak' To see the names of the database files, use RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'c:\data\yourbackupfile.bak' To overwrite exisitng database from a backup of different database you need REPLACE option. Something like: RESTORE db_name FROM DISK = 'c:\data\yourbackupfile.bak' WITH REPLACE, MOVE 'logical_data_file_name' TO 'physical_path', MOVE 'logical_log_file' TO 'physical_path' See BOL for syntax details. ... |
| 06.12.2001, 06:20 |
RESTORE откуда вызывать? Из osql? ... |
| 06.12.2001, 07:18 |
Если использовать Enteroriser manager то базу создавать не надо - Пишеш ему руками (в строка Restore as Database - Указать новое имя, а не выбрать существующее)с каким именем сделать новую из bak-файла и он создает и ругается он на это. И внимательно На закладку "Options" глянь - там и нарисовано где физически будет размещатся база - вдруг она раньше дыла совсем не там куда ты ее засунуть хочеш или там уже есть с таким именем! ... |
| 06.12.2001, 13:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleksey+V.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
39ms |
| others: | 571ms |
| total: | 864ms |
