Запуск Job
Добрый всем день! Вопрос: Есть Job на центральном сервере. Этот Job должен запустить Job на удаленном сервере, но не хочет. Не подскажете ли как это можно осуществить, а то как тут прозвучало ранее: "то ли лыжи не едут...". Соединение - модем. Соединение из Job на центр. сервере (с удаленным) происходит. ... |
| 07.12.2001, 06:38 |
Запуск Job
Проверь права. Агент, который запускает job на центральном сервере должен иметь право запустить job и на уделенном. В этом случае нужно проверить от чьего имени будет запущен job на удаленном. Я такого не делал, но если job на удаленном будет запущен от имени центрального агента, то центральному агенту понадобятся права для работы с ресурсами удаленного сервера. ... |
| 07.12.2001, 07:34 |
Запуск Job
SQL Server и SQL Server Agent на обоих серверах запускаются под одной и той же уч. записью имеющей необходимые права для работы в ОС. ... |
| 07.12.2001, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824687]: |
143ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 433ms |
