Обновления в ADO
Как в ADO обновлять данные если они апдейтились на сервере и обновлялась именно та строка которая апдейтилась на серваке ... |
| 10.12.2001, 06:40 |
Обновления в ADO
1 - Используй обработчик ошибок и метод 'resync', тогда при попытке апдейта пользователь увидит новое значение, 2 - или cursorlocation = adUseServer - правда тогда DataGrid прицепить уже не удается ... |
| 10.12.2001, 10:03 |
Обновления в ADO
Почитай в BOL про использование timestamp. Этот тип специально придуман для того, чтобы один пользователь не смог модифицировать данные, уже модифицированные другим пользователем. ... |
| 10.12.2001, 17:59 |
Обновления в ADO
Пытаюсь использовать resync выдает исключение {"Insufficient key column information for updating or refreshing."} можно ли при клиентском курсоре ипользовать этот метод? ... |
| 11.12.2001, 06:13 |
Обновления в ADO
А есть ли в таблице Primary Key? ... |
| 11.12.2001, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824660]: |
82ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
