Linked Servers помогите!!!
создаю линк сермер к MySql базе в результате изредко получаю список таблиц в этой базе , а чаше всего подвешивается интерпр. менаджер. Выяснили что происходин подвисон из за того что в память сервера загружается dll (что то host.dll) и дает 100% загрузку камня. может я неправильно указываю парамитры ODBC или что то нужно обновить помогите. ... |
| 11.12.2001, 06:54 |
Попробуй поменять опцию InProcess/OutProcess соответствующего OLEDB-провайдера. Делается так: При создании нового Linked Server'a дизайнером чуть ниже названия OLEDB-провайдера будет доступна кнопочка "Provider options". Откроется списочек с опциями. Исчи "Allow InProcess". Если есть галочка - сними, если нет, то соответственно, поставь. К сожалению, эта возможность доступна только при создании нового LS. Редактировать уже созданный не удается. Далее идут попытки разобраться в первопричине неприятности. Предполагаю, что процесс, который грузит камень, называется hostdll.exe, а это не что иное, как компонент сервиса COM+ (или MTS в NT4.0), загружающий COM/ActiveX-библиотеки в отдельное адресное пространство. Если так, то OLEDB-провайдер для ODBC источника грузится как OutProcess COM-сервер, и та самая галочка снята. В принципе, такая конфигурация должна работать, а ошибка говорит о некорректности ODBC-драйвера к MySQL (что неудивительно - там все сыро). Есть вероятность, что смена режима OutProc->InProc скроет эту ошибку. Самым лучшим, однако, в данной ситуации было бы отыскать менее глюкавый ODBC-драйвер к MySQL или же отыскать прямой OLEDB-провайдер к MySQL. ... |
| 11.12.2001, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824659]: |
200ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
