подключение базы
Скажите чтонть хорошее: Есть файл *.mdf, лога от него нет При попытке подключения с пом (sp_attach_db) выдает Error 945 Database 'DBName' cannot be opened because some of the files could not be activated. По всей видимости в ldf были незавершенные транзакции... Можно ли всё таки подключить данную базу, пусть с потерей этих самых транзакций? С уважением, Андрей Митин ICQ:38607432 http://am.rusimport.ru ... |
| 06.12.2001, 12:48 |
подключение базы
А sp_attach_single_file_db не пробовал? Может сработает. ... |
| 06.12.2001, 13:53 |
подключение базы
пробовал одна фигня Обе эти процедуры по сути ранят CREATE DATABASE ... FOR ATTACH Так что разницы нет к сожалению ... |
| 06.12.2001, 14:05 |
подключение базы
Проверте атрибут файла "только для чтения", когда он установлен, выдаётся именно эта ошибка. Файл журнала, не зависимо от его сотояния и состояния транзакций в нём, не может повлиять на присоединение файла базы. Исключение я знаю пока только одно, если журнал состоял из нескольких файлов. ... |
| 07.12.2001, 13:40 |
подключение базы
>Проверте атрибут файла "только для чтения", когда он установлен, выдаётся именно эта ошибка. Проверил - не установлен >Файл журнала, не зависимо от его сотояния и состояния транзакций в нём, не может повлиять на присоединение файла базы. Исключение я знаю пока только одно, если журнал состоял из нескольких файлов. Скорей всего это второе исключение . Просто была ещё одна база, выдававшее при подключении точно такюже ошибку - но от неё сохранился ldf файл - при указании его в sp_attach_db база успешно присоединилась, написав попутно что были rolled forward n-ное кол-во транзакций... ЗЫ: Обе базы не были отключены sp_detach_db, а находились на рухнувшем сервере... ... |
| 13.12.2001, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824642]: |
146ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 417ms |
