Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Еще раз о merge репликации и GUID
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32018700
Erika
Вопрос, наверно, дурацкий: В merge репликации учавствует несколько таблиц справочного характера с ключевыми полями типа IDENTITY, которые никогда не будут изменяться на подписчике. Но при создании публикации с помощью Create Publication Wizard, в эти таблицы упорно добавляются поля GUID (при запуске snapshot agent). Нельзя ли как-то этого избежать?
И вообще, можно ли в merge репликации как-то обозначить, что эта конкретная таблица не обновляется на подписчике (пока у меня просто клиентский софт не предоставляет такой возможности).
    #32018703
GreenSunrise
Не добавлять GUID'ы нельзя, потому что они используются при merge репликации для идентификации записей. Проще, если у вас первичный ключ уже типа uniqueidentifier, тогда можно сиквелу указать, что он может использовать эту колонку, а не создавать свою. Но это, конечно, не всегда возможно.
Указать, что данная таблица не обновляется на подписчике, насколько я знаю, нельзя. Только использовать обходные пути, которые собственно к репликации уже не имеют отношения.
    #32018726
Erika
Спасибо за ответ. Все-таки лыжи не едут, а не я не в порядке. Придется смириться, и есть, что дают.
"Что не положено, то и не съедено. А коли не съедено, значит на то причины есть. Ну и зачем же я буду есть причины?!"
    #32018742
albatros
Если таблицы на подписчике меняться не будут - нафиг тебе merge??? Merge задуман специально для обновления всеми кто пожелает и GUID для этого просто необходим. Другое дело, если у тебя SQL-server висит на Professional - тогда, понятно, transact недоступен, тут уж приходится выбирать - либо поставить W2000server, либо мириться с GUID.
    #32018743
Фотография Garya
2 albatros. А самы-то вы пытались использовать репликацию транзакций на рвущихся модемных линиях? Не пытались? Повезло!
    #32018744
albatros
Доброе утро, Garya! Не только пытался, но и настроил и работает! Кстати, transact работает лучше и легче настраивается! Может речь идет о подписчиках немедленного обновления??????????? Тренируйтесь...
    #32018749
Фотография Александр Гладченко
albatros < поделитесь опытом, тема уж больно злободневная. Многие хотят настроить репликацию транзакциями на плохих линиях, а вот не получается...
    #32018812
Erika
Связи не было, поэтому не могла ответить (кстати о модемных линиях)
2 albatros:
Я, наверно, плохо объяснила - обновляться на подписчике не должны не все таблицы репликации - а только некоторые справочные, а большинство таблиц как раз очень даже обновляются.
По поводу transact - связи пока нет вообще никакой, и неизвестно будет ли и когда, поэтому выбрана merge с Access. А как ее будут доставлять - может поездом возить - это не моя головная боль. На это начальник есть.
    #32018901
Фотография Garya
2 Albatros. Пожалуйста, проведите такой эксперимент. Создайте таблицу. Добавьте в нее 10000 записей. Настройте репликацию транзакциями по модему, произведите снапшот-синхронизацию. Проапдейте записи новыми значениями. Запустите синхронизацию репликацией транзакций. Загляните с помощью EM в блокировки - проверьте, какой тип блокировки на таблицу у вас выставил агент репликации. Выдержав небольшую паузу, оборвите связь во время синхронизации (выдернув штеккер из розетки). Снова загляните в блокировки. Запустите апдейт таблицы-источника новым значением. Воткните штеккер обратно и дождитесь хендшейка (если сможете). Во время второй синхронизации выдержав паузу снова разорвите связь и посмотрите опять значения целевой таблицы и выставленные блокировки. Ответтье пожалуйста на вопросы:
1. Какой тип блокировки выставил агент репликации при синхронизации первых изменений? Что будет с транзакциями, которые во время репликации попытаются обратиться к таблице во время синхронизации?
2. Что вы видите в целевой таблице после прерывания связи?
3. Нет осталась ли висеть блокировка, оставленная агентом репликации?
4. Запустилась ли вторая репликация транзакций и не прервалась ли она по причине выставленной на таблицу блокировки со времени первой синхронизации?
5. Если запустилась-таки, то что вы видите в таблице после второго прерывания связи?
P.S.
Полагаю, все эти эксперименты Вы уже сделали на полигоне при настройке репликации, и ответы на все вопросы вам заранее известны. Поэтому не сочтите пожалуйста мои вопросы как руководство к действию - они заданы в таком виде лишь для приближения к форме лабораторных испытаний.
