Использование памяти
У на компьютере, где стоит MS SQL Seкver 7.0sp3 , установлено 4Г памяти. SQL даже в лучшие свои минуты не использует больше 2Г. Как-нибудь можно заставить его использовать все имеющиеся ресурсы? ... |
| 14.12.2001, 10:26 |
Шлепни правой кнопкой по серверу в EM и на вкладке Memory можешь благополучно перекрыть кислород операционной системе если есть такое желание только не оправдывайся потом перед начальством, что этому научили на форуме. Я на всякий случай предупредил. А вообще то, подарил бы 2Г от щедрот своих(раз лишние) и будет у тебя полный загруз. ... |
| 14.12.2001, 10:55 |
Ограничение архитектуры Win32. Приложению выделяются всего 4Гб вирт. памяти, однако для данных оно может использовать не более 2Гб. Оставшиеся 2Гб предназначены для системных нужд (системные DLL, стэки, системные данные и контексты). Это не переопределяется, зашито жёстко в ОС. Таким образом, ответ такой - в текущей конфигурации никак. Или поставь 2 инстанции sql-сервера. Исключение составляет всякие там Enterprise или Advanced редакции (и ОС, и SQL - одновременно). Например, такая конфигурация: NT4.0 Enterprise + MSSQL7.0 Enterprise - можно заставить sql использовать 3Гб максимум. ... |
| 14.12.2001, 11:10 |
Такая память в нашей конторе еще даже и не в плане. Поэтому за бестолковый ответ прошу сильно не мочить. ... |
| 14.12.2001, 11:26 |
Семерка в принципе больше 3 GB использовать не может - ограничение архитектуры Windows. На W2K AS + SQL2K EE можно использовать до 8 GB - но "верхние" гигабайты (выше первых 3GB) будут использоваться через специальный API - т.е. не напрямую (эдакий himem.sys в NT-вом исполнении). На Win2K Data Center можно использовать до 64GB - но о цене софта лучше даже не спрашивать. ... |
| 14.12.2001, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824620]: |
170ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 468ms |
