Переход с MS SQL 7.0 на 2000
Уважаемые посетители SQL.ru и господин смотритель сайта ! Подскажите , пожалуйста, где можно почитать о планировании перехода с MSSQL 7.0 на MSSQL 2000 ? Как это лучше делать ? Бэкапить базы на старом сервере и воостанавливать на новом ? Как быть с именами серверов ? Нужно новый переименовать под имя старого . Ну вобщем вопросов много ... ... |
| 17.12.2001, 11:35 |
Переход очень приятный (кто переходил с 6.5 на 7.0, те меня поймут). А подумать о резервном копировании и плане восстановления, нужно. Как обычно в таких случаях. ... |
| 17.12.2001, 11:58 |
Мы сделали этот переход довольно таки просто: на 2000-ом подняли бекап 7-ки, сменили collation базы и всех столбцов, сделали переиндексацию. А с именем все зависит от вас... ... |
| 17.12.2001, 13:43 |
В состав визардов SQL2k входит DTS Import wizard, позволяющий перенести все объекты SQL 7, вместе с данными. У меня перенос базы из 30 таблиц и 180 процедур - не вызвал никаких затруднений. PS конечно же резервные копии всех баз - чрезвычайно полезны, не раз уже звучали здесь строки типа: Упала шляпа, тьфу ты, база, бэкапы ниразу не проводились! Что делать? Ответ один - ВЕШАТЬСЯ!!! ... |
| 17.12.2001, 14:55 |
Можно воспользоваться sp_attach_db. При этом, во время прикрепления базы, произойдёт конвертация данных под SQL 2000. Если приложению это не понравиться, можно изменить уровень совместимости с 80 на 70. Логины придётся заводить заново. А стандартный мастер чем не подходит? ... |
| 17.12.2001, 16:16 |
Переходил с 7.5 на 2000. Про некототорым специфическим причинам, просто подключил старые базы sp_attach_db. Единственная проблема, которая возникла - кодировки. Кодировка старой базы осталась прежней, и, естественно, все встроенные процедуры и View, использующие ф-ции обработки строк стали жаловаться, что не могут преобразовать кодировку в строковых полях. Сменил кодировку базы и кодировку всех строковых полей таблиц (которые не были User Data Type). ... |
| 17.12.2001, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824585]: |
146ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 463ms |
