не обрабатывается NULL в SELECT...WHERE pole<>1
select * from Table1 where Pole1<>1 не возвращает записи Pole1=NULL Причина? Лекарство? ... |
| 18.12.2001, 12:47 |
Лекарство: как всегда - RTFM (т.е. BOL) Причина: Любая операция сравнения с NULL всегда возвращает FALSE. Но имеется такой замечательный оператор, как IS [NOT] NULL. В Вашем случае необходимо переписать условие как: where (IsNull(Pole1,0)<>1) Информацию о функции IsNull можете найти (для тренировки) в BOL (т.е. в Books-On-Line). ... |
| 18.12.2001, 13:04 |
SET ANSI_NULLS тады накой? или для выборок он - пустое место? типа диалект ... |
| 18.12.2001, 13:30 |
Дык я ж не зря BOL почитать советую: When SET ANSI_NULLS is OFF, the Equals (=) and Not Equal To (<> comparison operators do not follow the SQL-92 standard. A SELECT statement using WHERE column_name = NULL returns the rows with null values in column_name. A SELECT statement using WHERE column_name <> NULL returns the rows with nonnull values in the column. In addition, a SELECT statement using WHERE column_name <> XYZ_value returns all rows that are not XYZ value and that are not NULL. ... |
| 18.12.2001, 14:08 |
Небольшое дополнение. Никогда не советую использовать функции в WHERE clause. Это скорее всего приведет к неиспользованию индекса, если таковой был на столбцах, указанных в WHERE clause. Вместо этого лучше сказать WHERE (Pole1 IS NULL OR Pole1 <> 1) ... |
| 19.12.2001, 05:03 |
Слон, ты - супер! Напомню, что секция типа WHERE PurchDate > GETDATE() с функцией приведет к использованию индекса, если он есть. Почему? Потому что PurchDate > GETDATE() является 'аргументом поиска' (search argument, SARG). ... |
| 19.12.2001, 08:11 |
Про функции замечание в общем справедливое - если функция использует в качестве аргументов поля из текущей записи. Но дело в том, что использование условия OR тоже оптимизацию совсем не улучшает. И потом - человек задал вопрос как записи выбрать, про оптимизацию речи не шло - вполне возможно, что там еще какие-то условия в WHERE будут, опять же количество записей в таблице неизвестно... ... |
| 19.12.2001, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824562]: |
185ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 552ms |
