Как сделать текущей базу название которой в переменной?
Подскажите пожалуста DECLARE @NM VARCHAR(20) SET @NM = 'База' USE @NM Не прокатывет Exec 'USE ' + @NM Тоже не катить т.к. устанавливает только при исполнении EXEC и востонавливает потом. Может все таки как нибудь можно. ... |
| 19.12.2001, 11:43 |
Можно вызвать оператор после USE DB DECLARE @NM sysname, @str VARCHAR(1000) SET @NM = 'База' SET @str = 'USE '+ @NM + '; select * from Table1; exec my_sp 1' Exec(@str) ... |
| 19.12.2001, 12:04 |
Так конечно можно. Но в моем случае, не очень красиво получается. Хотелось именно отдельно от самого запроса. ... |
| 19.12.2001, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824557]: |
195ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 523ms |
