Номерация строк
есть 2 строки в таблице... с номерами 2 и 4 соответственно Подскажите пожалуйста, как получить номер 1 и номер 3, чтобы под этими номерами вставлять строки....? ... |
| 18.12.2001, 22:42 |
Номерация строк
А зачем такие сложные манипуляции? Вставляте как попало, а при выборке укажите порядок сортировки по полю в котором указан номер (1, 2, 3, ...) ... |
| 19.12.2001, 05:04 |
Номерация строк
Хотя бы так select id-1 from table1 where id-1 not in (select id from table1) and id>1 ... |
| 19.12.2001, 07:16 |
Номерация строк
Есть такой способ - разрешить принудительную нумерацию индекса. Если у Вас массовое заполнение таблицы - то Вам подойдет: SET IDENTITY_INSERT tmptable ON; TRUNCATE TABLE tmptable; INSERT INTO tmptable (ID, .... SET IDENTITY_INSERT tmptable OFF; Понырев ... |
| 19.12.2001, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824553]: |
159ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
