Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как применить снапшот ручками
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32019028
Maxis
Надо сделать репликацию на сервак не подключенный к сетке. Сгенерил снапшот реплику. Отослал файлики снапшота. А применить как? Если настраивать подписчика, то он все равно пытается соединиться с дистрибьютером. А связи то нет!!! Можно сделать какой нибудь скрипт чтобы он применял ВСЕ файлы снапшота и булком копирил данные?
    #32019177
Ubik
SQL Server требует авторизации на сервере дистрибъютере. Без связи с ним репликация невозможна.... Вот если бы у тебя связь была, но встроенная доставка не могла переслать снапшот, тогда было бы проще...
    #32019178
Ubik
Тебе проще делать backup базы и его пересылать....
    #32019210
GreenSunrise
В BOL есть статья о применении начального снапшота вручную.
BOL->Contents->Replication->Implementing Replication->Applying the Initial Snaphot->Transferring Snapshots.
Первая часть статьи - как SQL Server апплаит снапшот, вторая - как это сделать самому вручную. Так и называется: Applying the Snapshot Manually.
    #32019260
Maxis
В BOL я ничего не нашел. Там где написано как применять снапшот руками нет совершенно ничего полезного. А весь вопрос состоит в том, что пересылать то нужно не все данные, а выборку "каждому свое", таких подписчиков у меня будет порядка 20. И при этом они не должны видеть чужих данных...
    #32019272
GreenSunrise
Так. Давай тогда разбираться с твоей задачей подробнее. Прочитай свою первую реплику и последнюю. Тебе не кажется, что это два абсолютно разных вопроса?
Первый - как применить присланные файлы снапшота в оффлайне.
Второй - оффлайн не при чем, а хочется, чтобы каждый подписчик получал _свою_ выборку данных.
Так что именно тебе нужно? Поставь задачу яснее.
    #32019372
Maxis
Когда я сгенерировал снапшот реплику, то настроил фильтры по корреспондунту. Т.е. подготовился снапшот с конкретными данными, нужными заказчику. Связи с коррепондентом нет, кроме автобуса и трамвая. Есть файлы снапшота. Их надо перебросить заказчику, чтобы у него обновились данные. Это наиболее приемлимый способ выборки данных из всей базы по корреспонденту. Если есть какой нибудь другой способ, то подскажите плиз.
