Как в строке varchar определить, есть ли там такие символы как char(12) ?
Добрый день! Подскажите как определить, содержет ли строка специфические символы, такие как char(0), char(1), char(2), char(255) и т.д.? Например: declare @S varchar(80) select @S='АБВГД☺12345☻abcdefh' нужно определить, содержит она символ char(1) или char(2)? ... |
| 19.12.2001, 09:33 |
declare @S varchar(80) select @S='АБВГД☺12345☻abcdefh' if @S like '%['+char(0)+char(1)+char(2)+']%' print 'содержет ' ... |
| 19.12.2001, 10:11 |
а вот нифига (((((( проверено в Query Analyzer MS SQL 7.0 ... |
| 19.12.2001, 10:38 |
См. patindex('%'+char(12)+'%', @S) ... |
| 19.12.2001, 10:54 |
а у меня charindex(field_name, char(12), 1) получилось к тому ж ... |
| 19.12.2001, 11:10 |
2 Sergey Мой вариант тоже должен работать, я правда проверял на 2000, но я такие вещи писал еще с 4.0. Скорее Вы где-то ошиблись ... |
| 19.12.2001, 11:15 |
проверил like на семерке - работает ... |
| 19.12.2001, 11:35 |
Самое интересное, что Query Analyzer, да и сам Сиквэл вот такую строку select @S='АБВГД☺12345☻abcdefh' видит без этих символов а если сказать ему так: select @S='АБВГД'+char(1)+'12345'+char(2)+'abcdefh' и т.д., то тогда он их начинает видить и соответственно все эти функции типа patindex тоже начинают работать ) может у меня какой переключатель не включен? ... |
| 20.12.2001, 05:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824549]: |
200ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
