Как передать значение из формы ACCESS2000(.adp) в запрос (функцию) MS SQL 2000
Работает связка проект MS ACCESS 2000 (.adp) и БД на MS SQL 2000 И не понятно как передать из формы значение в запрос? (вероятно синтаксис там особый?) ... |
| 20.12.2001, 08:31 |
В процедуре обработки события пропишите DoCmd.RunSQL ("Имя_хранимой_процедуры " & Forms![Имя_формы]![Имя_поля_формы]) ... |
| 20.12.2001, 08:45 |
Насколько я понимаю хранимая процедура - ничего не возвращает, а хотелось бы передать значение во Views, т.е. есть хорма например на форме есть поле дата - я задаю дату и хочу увидеть Views с фильтром по этой дате. ... |
| 20.12.2001, 09:17 |
есть же свойство формы - "input parameters" ??? ... |
| 20.12.2001, 10:20 |
Не правильно понимаете, хранимая процедура- по сути инструкция SQL, заранее откомпилированная. К примеру процедура: CREATE PROCEDURE sp_1 AS SELECT [Field1], [Field2] FROM [Table1] ORDER BY [Field1] Работает как обыкновенный SELECT - запрос и возвращает значения, если прописать в Вашем запросе: Exec sp_1 При необходимости можно ввести параметры: CREATE PROCEDURE sp_1 @Param As Integer AS SELECT [Field1], [Field2] FROM [Table1] ORDER BY [Field1] WHERE [Field1] > @Param ... |
| 20.12.2001, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824545]: |
179ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 506ms |
