Нумерация повторяющихся записей
Есть таблица: ID Text Idx 1 Вася 1 2 Вася 2 3 Вася 3 4 Федя 1 5 Федя 2 6 Маша 1 Нужно в поле Idx писать номера по порядку повторяющихся записей. При этом есть такая особенность: у меня порядка 50тыс. записей и поле Text достаточно разноообразно, т.е. Idx максимально может быть порядка 5. Спасибо всем !!! ... |
| 19.12.2001, 22:13 |
FROM:BBBoss TO:Sergey update t set idx=0 -- для "надежности" обнулим поле IDX declare @i int set @i=0 while @i<(select count(*) from t) begin set @i=@i+1 update t set idx=1+(select max(idx) from t where fio=(select fio from t where id=@i)) where id=@i end ... |
| 19.12.2001, 23:51 |
Без использования цикла: create table #tmp (pk int identity(1,1), name varchar(30) not null, Idx int null) insert into #tmp (name) values ('Bill') insert into #tmp (name) values ('Bill') insert into #tmp (name) values ('John') insert into #tmp (name) values ('Bill') insert into #tmp (name) values ('John') insert into #tmp (name) values ('Bill') insert into #tmp (name) values ('Elvis') insert into #tmp (name) values ('Brian') insert into #tmp (name) values ('John') insert into #tmp (name) values ('Brian') select * from #tmp update t Set Idx=(Select Count(*) from #tmp tt where tt.Name=t.Name AND tt.PK<=t.PK) From #tmp t Select * from #tmp drop table #tmp ... |
| 20.12.2001, 07:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824539]: |
169ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 516ms |
