Глюк в MS SQL 2000 после SP2
Запускаешь Enterprise Manager -на локальной машине где установлен SQL Server EE в дереве выбераем 'Server базы данных' затем 'Data Transformation Services' затем 'Meta Data' и идёт ошибка, ругается и всё подвисает. OS = W2K Adv. Server SP2 ... |
| 19.12.2001, 09:50 |
А еще есть такой глюк. В связке W2k server + sp2 и MSSQL2k + sp1 программка, написанная на Delphi5, работает прекрасно. Для связи с БД используются компоненты типа TStoredProc. После установки mssql2ksp2 эта программка работать напрочь отказывается. Говорит, не найдена процедура ИМЯ_ПРОЦЕДУРЫ;1. Ради эксперимента убрал ;1 из названия процедур - беспараметровым процедурам помогло, а тем, у которых есть-таки параметры, не помогло... После многократных перестановок пришлось просто форматировать диск и ставить все по новой, но только с mssql2ksp1 (специально проверял - с sp2 НЕ РАБОТАЕТ!). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Ведь sp2 ставить-то все равно придется, как решать эту проблему? Большое спасибо за ответы. ... |
| 20.12.2001, 07:40 |
Денис <- во - во у мнея точно такая фигня случилась, не любит SP2 точку с запятой.... ... |
| 20.12.2001, 10:48 |
MSSQL 2000, SP2 У меня через ADO все прекрасно работает и точку с запятой "кушает". Подобных проблем не испытывал. ... |
| 20.12.2001, 12:53 |
Для работы через BDE настоятельно рекомендую использовать (на клиенте) предыдущие версии db-lib (ntdwblib.dll + dbms*.dll), от 7.0 или даже от 6.5 Все равно BDE новые фичи, появившиеся после sql6.5, не понимает. Зато исчезают проблемы типа subj при смене версии sql-сервера. Все это призвано оттолкнуть от использования BDE в пользу ADO. Непонятно, зачем в наше просвещенное время использовать BDE? BDE должно быть версии не ниже 5.10 (это на всякий случай) ... |
| 20.12.2001, 14:02 |
Как альтернатива, можно попытаться изменить настройки алиаса BDE, чтобы он использовал ODBC. При этом, конечно же, один раз получив работоспособную конфигурацию, потом менять ODBC-драйвер на клиенте надо только при веских на то основаниях. ... |
| 20.12.2001, 14:13 |
Глеб! Спасибо за советы, но, поменяв TSrotedProc на TADOStoredProc проблема не исчезла. Более того, вообще никаких изменений я не ощутил. Как тут быть? Спасибо... ... |
| 21.12.2001, 03:59 |
Для предыдущего сообщения: конечно же TStoredProc --> TADOStoredProc. Александр! Как вы победили эту проблему? ... |
| 21.12.2001, 04:02 |
Желательно использовать TADODataSet, а не TADOStoredProc, о чем предупреждает борланд с самого начала. Далее надо учитывать следующие факторы: 1. На Delphi5 надо обязательно установить Update Pack 1 и ADO Update для корректной работы с MDAC2.6. Без этих обновлений ADO-компоненты использовать категорически нельзя. 2. В процедурах надо поудалять все ';1' 3. После установки апдейтов необходимо сделать полный Rebuild проекта. При получении работоспособной конфигурации, более не менять клиентские библиотеки доступа при апгрейде сервера во избежании неожиданных эффектов. ... |
| 21.12.2001, 07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824533]: |
225ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 579ms |
