Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Баги с DTS
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Баги с DTS
    #32019453
dmitry
Может конечно, это у меня ручки кривые,но вроде тут и негде особо напортачить...
Проблема при использовании File Transfer Protocol Task. А именно:
1) некоторые файлы перекачиваются и потом самоуничтожаются. Т.е. началась перекачка, я смотрю фаром в том каталоге куда он должен поместиться. Вижу как он появился. Перекачка заканчивается. Выдает сообщение об успешном выполнении и вдруг этот файл прямо на глазах пропадает
(( Бред какой-то. Другие файлы при этом качаются нормально.
2) бывает что при выборе нескольких файлов (>10) жму OK, тут же вхожу обратно в свойства и вижу что одного из файлов не хватает. ВЫбираю его заново. OK, опять в свойства - опять нету....!!!
3) Делаешь этот самый FTP Task. Но он при этом хочет грузить файлы по локальному пути моей локальной машины, а не для сервера. И как спрашивается отлаживать? Ну отлаживать еще ладно, а вот в рабочем режиме, если надо ручками запустить...
То же самое с мэйл таском. С локальной машины не запустить, мол профиля нету. Что ж это, надо на каждой клиентской машине с которой может придется запускать, этот профиль делать ???
Баги с DTS
    #32019461
Glory
1. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q288188
Задекларировано, что исправлено в SP1
3. Я так понимаю, что вы запускаете EM на локальной машине(не на консоли сервера) ? Тогда все правильно, в режиме дизайна DTS-а для всех задач будет показываться локальные файлы и директории.
Тоже самое и Send Mail Task-ом - предлагаются(если есть) почтовые профили локальной машины.
ЗЫ
Лично я не использую FTP Task. IMHO слишком ненадежно и нефункционально(нельзя, например, закачивать файлы наружу, непонято по какой же действительно причине не выполняется задача). Использую для FTP задач в DTS-ах ActiveX Script+ActiveX DLL
Баги с DTS
    #32019524
dmitry
Спасибо, Glory.
А насчет 3) - я понимаю что это не баг в прямом смысле, но тока уж больно неудобно это. Так уж, за компанию и высказал возмущение
