Глюк при установке MS SQL 2000 на W2k
Дистрибутив проверенный - на NT4 ставился без проблем. На при переходе на Win2k начал проявляться глюк - при установке (на чистую систему) InstallShild доходит до 99%, после чего выскакивают одно за другим два окошка с иконкой ошибки (красный кружок с крестом) и кнопкой OK но без какого-либо сообщения, и все останавливается. Вернее, задача SerupSQL в TaskManager висит, но на экран ничего не отображается. Ошибка не стабильная - на двух машинах удалось сделать установку после нескольких перезагрузок. Сегодня понадобилось поставить Client Tools на третью - развлекались целый день, и все без толку. Система везде W2k Advanced Server SP2; IIS останавливали; из Far запускать пробовали; пути к Temp папкам поменяли на короткие(C:\Temp); Temp чистили; права у того, кто устанавливал, административные и в домене и локально. Только с бубном вокруг машины не прыгали. Может, кто подскажет - как еще пошаманить? Самое обидное - сообщения никакого нет, непонятно - что не нравится. ... |
| 20.12.2001, 14:47 |
А команда SET в консоле CMD дает короткие переменные TMP и TEMP? Если нет (в чем я убежден), то поимейте в виду, что эти переменные окружения есть как системные, так и пользовательские. Причем пользовательские имеют приоритет. Но так как это не всегда работает, то изменять надо оба окружения. ... |
| 20.12.2001, 15:16 |
Set в cmd дает: TEMP=С:\Temp TMP=С:\Temp В реестре ничего нет, Sqlstp.log - не создается, EventViewer ничего криминального за время установки не отображает. ... |
| 20.12.2001, 16:28 |
Запустите setup в debug моде и посмотрите, на чем он затыкается ... |
| 20.12.2001, 16:34 |
Запустила: setupsql k=dbg Никаких реакций - InstallShield грузится на 99%, два окошка с кнопками и мертвая тишина Да, минут через 5 задача setupsql тихо исчезает из TaskManager ... |
| 20.12.2001, 17:12 |
А из авторановского DemoShield`а запускать пробовали? У меня точто так-же setupsql доходил по 99% и тихо исчезал, а если запускал из авторана то все проходило нормально. ... |
| 21.12.2001, 06:20 |
Тогда такой вопрос. Стоит ли на машине клиент для сети новель (от фирмы Novell)? Если ответ положитьельный, опубликуйте, пожалуйста, содержимое файла autoexec.nt В зависимости от его содержимого далее подскажу что делать (или не подскажу). ... |
| 21.12.2001, 06:51 |
Нашли!!! Делюсь открытием! Terminal Server стоял в Application Mode, да еще и не был на этот момент залицензирован. После перевода его в режим Remote Administrator все прошло как по маслу. До этого ставили Client Tools на Terminal Server в Application Mode, но на лицензированные. А тут машина не была допущена в интернет, ну и оставили на потом. 2 Глеб Уфимцев: Да, Nowell отсутствует, клиент Microsoft Network. ... |
| 21.12.2001, 08:31 |
Объяснение причин. в командной строке запускается строчка "change user /query" - показывает текущей режим операционки. Если в ответ выдает EXECUTE mode - то нужно перевести в режим INSTALL той же самой строчкой, только вместо /query - /install, после инсталяции - перевести обратно - /execute. Если ломает делать это несколькими пальцами, можно то же самое проделать (если ОС - Win2k) через Add/Remove Programs - оно само переключает режимы. И тогда не нужно будет менять Application Mode/Remote Administration. ... |
| 21.12.2001, 10:14 |
2 SergeK: Угу, признаю своб ошибку - затмение случилось. Обычно на терминал так все и ставится, а тут начали setupsql напрямую запускать. ... |
| 21.12.2001, 11:38 |
Через сессию ставили или с консоли? Я это правило, правда сам часто не соблюдаю, но если случается сбой при установке, то знаю где грабли лежат. ... |
| 21.12.2001, 11:55 |
2 SergeK: С консоли. Причем, первую-то попытку делали как положено - через Add/Remove, но она тоже глючила - видимо из-за длинных путей к TEMP. А поскольку ошибка внешне выглядела одинаково - пустое окно с кнопкой и 99% загрузки InstallShield-а, больше в Add/Remove не ходили. Т.е. похоже, наложилось несколько причин. Больше всего понравилось очень содержательное сообщение об ошибке - красный крестик и кнопка OK. ... |
| 21.12.2001, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824525]: |
57ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 372ms |
