Как из VF6 заполнить таблицу на MS SQLServer 7 ?
В Приложении на VF6 необходимо передавать данные из временной таблици в таблицу MS SQLServer 7 причем делать это по одной записи очень не хочется. ... |
| 20.12.2001, 14:05 |
Т.е. когда одна временная таблица в формате VFP создана на локальной машине приложением, а другая таблица на MS SQLServer-е доступна через SQLCONNECT() ? ... |
| 20.12.2001, 15:16 |
Да именно, но через SQLCONNECT() и SQLEXEC() чето не очень получается. Пока ничего лучше не придумал, а это совсем както не нравится. ------ m.DWHConnectODBCStr="DSN=Tek_Serv;UID=sa;PWD=;DATABASE=DWSkl" SET EXCLUSIVE ON OPEN DATABASE TempDB CREATE CONNECTION remote_01 CONNSTRING &DWHConnectODBCStr CREATE SQL VIEW V_grp_tov ; CONNECTION remote_01 SHARE; AS Select * From grp_tov DBSETPROP("V_grp_tov", "View", "SendUpdates",.T.) USE TempDB!V_grp_tov IN 0 Select V_grp_tov Append From DBF("grp_VF6") TABLEUPDATE(.T.) ---- Если можете хоть чтото подсказать не стесняйтесь ... |
| 20.12.2001, 20:43 |
IMHO, если таблица небольшая, то сильно переживать о механизме передачи не стоит. Если же локальная таблица внушительных размеров, то рекомендую BCP. ... |
| 21.12.2001, 07:11 |
Да - все правильно у Вас. Можно еще поиграться с параметрами BatchUpdateCount и UpdateType. Ну или как советует Alik: копируете содержимое в текстовый файл куда-нибудь (главное, чтобы у SQL-я был туда доступ) и используете утилиту bcp (правда придется разобраться с мапированием типов данных) ... |
| 21.12.2001, 09:50 |
Я как-то переносил данные из Access-а с помощью linked server. Так в MDB файле находились, в частности, подлинкованные TXT и DBF файлы. Все замечательно было перенесено. Несколько изврат, конечно, но зато работаешь в TSQL с родными запросами. ... |
| 21.12.2001, 10:34 |
2 Glory: Сервер может не иметь доступа к текстовому файлу. Достаточно иметь на клиенте bcp.exe ( нужны-ли dll - не помню). ... |
| 21.12.2001, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824522]: |
140ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 462ms |
