bit-поля в MS SQL и boolean величины в Access - Помогите разобраться
Создал adp проект в MS Access 2000. Подключился к MS SQL 2000 серверу, все замечательно. В одной из таблиц на сервере поле имеет формат bit (насколько я понял - единственный существующий вариант представления Boolean величин на SQL сервере). Делаю в Access'е форму для занесения данных в эту таблицу с полем bit которая. Это поле на форме пытаюсь представить в виде группы переключателей или флажков. Не получается. Если брать два переключателя - один из них допустим имеет значение "Есть", другой "Нет". Ну и цепляю на переключатель "Есть" - в поле bit записать 0, а на "Нет" - записать 1. И ставлю значение по умолчанию на группе переключателей - значение "Есть". В результате чего на форме можно включить переключатель "Нет" а обратно включить переключатель "Есть" уже не удается. Пробывал разные варианты - не получается никак - везде подобный результат. Помогите, пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой,как мне правильно сделать группу переключателей что-бы она работала и корректно заносила данные в поле Bit. Заранее благодарен. ... |
| 23.12.2001, 14:04 |
сделайте: свойство "значение параметра" 1-го перек-теля(который заносит True)равным -1 свойство "значение параметра" 2-го перек-теля равным 0 свойство группы "значение по умолчанию" равным Null ... |
| 23.12.2001, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824501]: |
77ms |
39ms |
| others: | 271ms |
| total: | 440ms |
