Использование полей timestamp
Коллеги, интересует такой вопрос. Документация гласит, что значение полей timestamp берется из глобального для базы данных счетчика. Этот счетчик увеличивается на единицу каждый раз: - в SQL 6.5: при изменении страницы в базе и при изменении записей в таблицах; - в SQL 2000: только при изменении записей в таблицах. Глобальная переменная @@DBTS содержит текущее значение timestamp для данной базы. И для SQL 2000 именно так и есть. А вот в 6.5 эта переменная содержит какое-то очень здоровое число, меняющееся при выполнении каких-либо операций с базой, но никак не связанное со значениями, проставляемыми в поля типа timestamp. Как в SQL 6.5 можно получить текущее значение, которое будет использовано в поле timestamp? ... |
| 26.12.2001, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824476]: |
181ms |
| others: | 200ms |
| total: | 433ms |
