вопрос по созданию linkedserver sql70 к oracle
Уважаемые Дамы и господа! Поделитесь, пожалуйста , советом в решении следующего вопроса- После создания linked server на SQL 70 к Oracle командами sp_addlinkedserver 'ORA_TEST', 'Oracle', 'MSDAORA', 'O_server' sp_addlinkedsrvlogin 'ORA_TEST', false, 'sa', 'O_user', 'O_pwd' пытаемся выполнить запрос типа- select count(*) FROM ORA_TEST..DBO.TABLE В результате получаем сообщение следующего содержания- Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'MSDAORA' reported an error. The provider did not give any information about the error. Вопрос- где можно получить более подробную информацию об этой ошибке? Попутно замечу, что создание ОDBC-источника и ADO-коннекции (через UDL-файл) к серверу Oracle проходит на -ура. Ранее пробовал создать такой же linked-server с DESKTOP-варианта SQL70. Тоже все прошло великолепно. Заранее Вам благодарен. ... |
| 25.12.2001, 03:18 |
1. В Oracle есть схема DBO? 2. Пробовали вместо sa использовать учетную запись домена (с соответствующими правами)? ... |
| 25.12.2001, 06:12 |
Спасибо за незамедлительный ответ! 1. Схема DBO в ORACLE есть. 2. Хотелось бы поподробнее узнать на тему учетной записи домена. Заранее благодарен. ... |
| 25.12.2001, 12:12 |
Вот это уже проделано (Не считая установки клиента Oracle)?: "Registry Entries To enable the OLE DB Provider for Oracle to work with your Oracle client software, the client's registry must be modified by running a registry file from a command line. Multiple instances of the client software should not run concurrently. These files are listed in the following table and are located within the same directory structure that contains your Microsoft Data Access Component (MDAC) installation, which typically is in C:\Program Files\Common Files\System Files\OLE DB." ... |
| 25.12.2001, 12:46 |
2 Мурзик: Учетная запись домена наверное ни причем. Действия, указанные г.Уфимцевым, Вы наверное то же проделали... Я все тестировал с помощью openquery. Например: select * from openquery(ORA_TEST, 'select * from DBO.TABLE') Удобно тем, что запрос можно тут же попытаться выполнить в Oracle, на предмет обидных синтаксических ошибок. А так, вроде все было гладко... :-| ... |
| 25.12.2001, 13:07 |
Уважаемые Дамы и господа! Спасибо Вам огромное за ответы на мои вопросики! Попытался сравнить количество файлов в каталоге \program files©ommon files\system\ole db на двух компьютерах, на одном из которых сервер не линкуется (далее -2) а на втором все работает (далее-1) и пришел к выводу , что на (2) файлов несколько меньше, чем на (1). В частности на (2) отсутствуют все файлики с расширением .reg ,(хотя в (1), где они присутствуют в реестре содержимое их не значится). И можно бы по идее просто переустановить ADO на (2), но (2) является рабочим сервером и не повлекут ли такие манипуляции каких-нибудь издержек? Заранее Вам благодарен. ... |
| 26.12.2001, 12:56 |
Та же проблема, только у меня нет варианта MSSQL, который бы соединиться с ораклом чрез OLEDB, и соответственно в указанной папке только одни библиотеки, а reg-файлов нет. Если нетрудно, может быть перешлете по почте на ivc01@abc.cap.ru, у кого есть. Речь идет о версии 7.0 ... |
| 26.12.2001, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824474]: |
149ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 456ms |
