Помогите сделать экспорт отчета в Word
Помогите сделать экспорт отчета в Word из Аccess, если отчет содержит несколько разных таблиц и к каждой граф. При экспорте переносятся только данные, а граф нет. Я не прошу полное решение этой проблеиы. Хотя бы намек, или может кто-то сталкивался с этой проблемой ... |
| 24.12.2001, 13:00 |
А можно вопрос: зачем? Если для того, чтобы отчет смог посмотреть тот, у кого НЕ установлен Access, то для этого отчет можно сохранить в формате SNP (снапшот - то бишь, снимок). На сайте MS можно закачать смотрелку для файлов этого формата. ... |
| 24.12.2001, 13:09 |
Заказчик хочет видеть это в Worde, и таких отчетов мне нужно выдать более, чем 100 ... |
| 24.12.2001, 13:15 |
Сразу оговорюсь, я такого реально не делал. Могу только "намекнуть", может поможет. Поскольку данные должны показываться в Word'е, придется работать с его документами через OLE Automation. Нужно создать файл-шаблон в Word'е, который будет представлять из себя нужный отчет. В него нужно как-то передать данные. Посмотрите в Word'е "слияние", может поможет формировать таблички с данными (из Word'а можно достукаться до данных в Access'е). Для графиков нужно разместить в Word'e объекты MS Grafh, а дальше для него определять источник данных (программно или мышкой, если такое там возможно). По адресу http://www.liac.nm.ru/subscribe/zip/la_automat.zip должен быть пример на эту тему. Еще http://www.liac.nm.ru/subscribe/sub/sub21.htm, http://www.liac.nm.ru/subscribe/sub/sub20.htm, http://www.liac.nm.ru/subscribe/sub/sub19.htm Актуальность ссылок не гарантирую. Надеюсь, это все поможет. ... |
| 25.12.2001, 08:21 |
Как вариант могу предложить следующее... Если есть Word, то, скорее всего есть и Excel... Excel сродни базам данных, те же ряды и колонки... Попробуй загнать данные в Excel, сделать Selection, и Paste в Word... Теоретически должно получится... ... |
| 27.12.2001, 20:39 |
| 28.12.2001, 05:11 |
| 28.12.2001, 12:44 |
Импор/экспорт отчета MS Access в WORD невозможен. Можно сотворить его некое подобие через MS Query. К сожалению, возможности инструментов, доступных через "Слияние..." довольно убогие. Однако, некоторые несложные вещи там сделать можно. Если же заказчик хочет видеть навороченный отчет Access (особливо с подотчетами и крутым оформлением), то можно спросить его, устроет ли его отчет в Word2.0 for DOS? И не хочет ли он вычислять тройные интегралы в Corel Drow? Если он ответит "да", из-за угла высачут стоящие на стреме санитары (нужно только предварительно с ними созвониться) и увезут беднягу в желтый дом... ... |
| 28.12.2001, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824462]: |
191ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 532ms |
