Как извернуться в запросе , чтобы преобразовать char в hex (dec)
AFAIK, писать в MSSQL7 UDF'ы нельзя, а надо иметь возможность представлять символы 'A'-'F' как соотв. цифры 10-15 Кто что предложит сделать это имеющимися cast, convert итп ... |
| 27.12.2001, 16:33 |
REPLACE ... |
| 28.12.2001, 07:05 |
--************************************** -- -- Name: HEX string value to int convers -- ion.sql -- Description:Code to convert a hexadec -- imal value stored in a string to integer -- -- By: Umachandar -- --This code is copyrighted and has-- limited warranties.Please see http:// -- www.Planet-Source-Code.com/xq/ASP/txtCod -- eId.123/lngWId.5/qx/vb/scripts/ShowCode. -- htm--for details.--************************************** -- CREATE TABLE Numbers( number int ) -- where number is between 1 and 255 or -- so. DECLARE @t varchar ( SELECT @t = 'FFFFFFFF' SELECT sum( CASE lower( substring( hexstr , number , 1 ) ) WHEN '0' THEN 0 WHEN '1' THEN 1 WHEN '2' THEN 2 WHEN '3' THEN 3 WHEN '4' THEN 4 WHEN '5' THEN 5 WHEN '6' THEN 6 WHEN '7' THEN 7 WHEN '8' THEN 8 WHEN '9' THEN 9 WHEN 'a' THEN 10 WHEN 'b' THEN 11 WHEN 'c' THEN 12 WHEN 'd' THEN 13 WHEN 'e' THEN 14 WHEN 'f' THEN 15 END * convert( decimal( 28 , 0 ) , power( 16 , number - 1 ) ) ) FROM ( SELECT reverse( @t ) AS hexstr ) AS h1 join Numbers n ON number BETWEEN 1 AND len( hexstr ) go ... |
| 28.12.2001, 07:08 |
Мне кажется можно сделать проще select convert(int,convert(varbinary(4),'0xAF01')) ... |
| 28.12.2001, 08:23 |
Пардон! Глупость сморозил. ... |
| 28.12.2001, 08:40 |
2GreenSunrise При выборе из таблицы заранее не известно какой символ появится, поэтому вставить REPLACE в select запрос не получится Значит "на лету" преобразования нет.Будем думать Всем спасибо ... |
| 28.12.2001, 10:15 |
Ну кое-что можно сделать и cast'ом... Во всяком случае у меня получилось. Но это слишком громоздко. Раз нельзя функции писать, то, наверное, оптимально будет создать таблицу маппинга символов в инты. Пока ничего лучше не придумалось. ... |
| 29.12.2001, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824448]: |
137ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 444ms |
