можно из процедуры (T-SQL) управлять Alert's сервера ?
например, что-то в базе произошло, а на сервере определены операторы и я хочу активировать их возможно ли это ? ... |
| 25.12.2001, 12:39 |
См. raiserror with LOG ... |
| 25.12.2001, 13:14 |
А что именно на сервере произошло? Если вставка, удаление или модификация, то для этого существуют триггеры. А если на сервере произошел Select, то триггер на select, к сожалению, не догадались сделать (а жаль - и это уже обсуждалось). Для данной ситуации поможет делать выборку сквозь хранимую процедуру. Тогда привязку к событию выборки можно осуществить в хранимой процедуре. Реакцией на событие exec является сам exec. Реакция на exec прописывается в хранимой процедуре, к которой exec может быть применен. Какие-то другие события как-то в голову не приходят... ... |
| 28.12.2001, 14:15 |
да смысл в том, как из скрипта послать алерт предопределенному оператору и возможно ли это ... |
| 29.12.2001, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824438]: |
152ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 456ms |
