ODBC & Windows 2000
С новым 2002 годом! Может кто сталкивался с такой проблемой после перехода на Windows 2000: Для доспупа к MS SQL Server 2000 настраиваю на сервере ODBC /DSN/. Так вот проблема, теперь чтобы использовать ODBC пользователь должен быть в группе Administrator или Domain Admins!!!????? ... |
| 02.01.2002, 07:40 |
ODBC & Windows 2000
Хм, IMHO к User DSN-у пользователь всегда имеет права, к System/File DSN - возможно и не всегда. Но немного смущает фраза "Для доспупа к MS SQL Server 2000 настраиваю на сервере ODBC /DSN/." Если у вас приложение(а значит и пользователь) расположены на локальном компьютере то причем здесть DSN-ы на серевере. Если у вас IIS+ASP, то тут скорее дело в учетной записи, под которой стартует IIS. Объясните поподробнее: - кто/что, откуда и как пытается присоединиться к SQL серверу, - какая система авторизации в сети(домен, рабочие группы) - какая система авторизации на SQL сервере - какие сообщения об ошибке вы получаете при попытке соединения. ... |
| 02.01.2002, 08:05 |
ODBC & Windows 2000
Извиняюсь за неточности: 1) Для доспупа программ на Clipper использую Ultiroute (UltiROUTE is a gateway that enables CA-Clipper programs to connect to a range of database systems. The NT version allows you to connect to a 32-bit ODBC driver./ На сервере настраивается System DSN, а Ultiroute - сервис (крутится на сервере или на любой NT машине) До переустановки NT4 все работало. 2) Система авторизации Windows 2000 (Active Directory). Рабочие станции Windows 98 3) На Sql Server авторизация SQL Server and Windows. 4) А сообщений об ошибке нет, просто сервис практически завешивает сервер если пользователь не Administrator... ... |
| 02.01.2002, 15:42 |
ODBC & Windows 2000
Т.е. схема работы такая ? Local computer(CLIPPER program) -- connecting --> Server with UltiROUTE(as service) -- connecting using System DSN --> SQL Server Тогда IMHO дело скорее всего в UltiROUTE. Совместим ли он Windows 2000 ? Может быть нужна более свежая версия ? И что означает "практичекси завешивает сервер": загрузка процессора 100%? Взгляните также в Event Log, может быть там найдется что-то, что поможет понять причины. ... |
| 03.01.2002, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824434]: |
187ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 516ms |
