Как лучше всего узнать, сколько записей находится в таблице INSERTED в триггере?
(MS SQL 2000) Как лучше всего узнать, сколько записей находится в таблице INSERTED в триггере? т.е. я в триггере в самом начале хочу провереть, сколько у меня записей в INSERTED. Есть два варианта: 1) (SELECT COUNT(ID) FROM INSERTED) 2) @@ROWCOUNT Меня привлекает больше второй способ, так как он быстрее. Но вопрос: Всегда ли он будет правильно работать ? К примеру в начале у меня будет запущен INSTEAD OF триггер, а потомом обычный, а в нем и нужно все это проверить... ... |
| 08.01.2002, 06:49 |
Правильно только через SELECT COUNT(*) FROM inserted Другое дело, что мне это ни разу не потребовалось ... |
| 08.01.2002, 11:37 |
В принципе это вполне может понадобиться, например что бы узнать на что триггер сработал - удаление, апдейт или вставку. Я обычно в таких случаях пишу вначале триггера примерно так: declare @ins_cnt int, @del_cnt int select @ins_cnt=count(*) from inserted select @del_cnt=count(*) from deleted Использование имени поля вместо звёздочки (COUNT(ID)) выдаст количество не-null значений, я не уверен что это то, что хотелось. ... |
| 08.01.2002, 12:04 |
А не нужно узнавать, для чего вызван триггер. Гораздо правильнее создать три разных триггера. Если у Вас нет никаких автоматизирующих средств по работе с SQL-скриптами, можете попробовать SQL-редактор c макроподстановками от http://www.sqlide.com/ ... |
| 08.01.2002, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824409]: |
194ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 558ms |
