Результаты хранимых процедур
Всем привет, Подскажите, пожалуйста, как можно получить результат хранимой процедуры в виде временной таблицы или курсора? Мне нужна процедура, объединяющая результаты sp_lock и sp_who, на клиенте это не составляет особого труда, а вот на сервере не порлучается. Или проще написать собственную, обращаясь к системным таблицам напрямую? Прошу прощения, если это FAQ. Если есть в BOL, прошу указать номер страницы. Заранее спасибо. PS SQL Server 7, если это имеет значение. ... |
| 10.01.2002, 19:26 |
Можно взять тексты из обеих системных процедур и создать свою процедуру, оставив лишь то что надо...Можно также написать и свою процедуру обращающуюся к системным таблицам напрямую..В конце можно вставить выход в свою таблицу...Для вставки результатов процедуры в таблицу напрямую(не в теле процедуры) вот пример: create table ##config_out ( name_col varchar(50), minval int, maxval int, configval int, runval int ) go INSERT ##config_out EXEC sp_configure select * from ##config_out Все это уже спрашивалось, только из-за отсутствия FAQ приходиться повторяться.... ... |
| 10.01.2002, 22:50 |
Спасибо, Владимир, то что доктор прописал ... |
| 11.01.2002, 04:13 |
Более экзотический способ 1. Добавить сервер самому себе в качестве linked server 2. Использовать запрос вида SELECT * FROM OPENQUERY(mylinkedserver, 'exec sp_who') Сразу скажу, что минус такого способа в том, что OPENQUERY не принимает переменные в качестве параметров ... |
| 11.01.2002, 06:59 |
2Glory Немного подправлю. Сервер не обязательно самого себе прописывать в качестве Linked Server. Запрос SELECT * FROM OPENQUERY(server_name, 'exec sp_who') и без этого выполняется (при конфигурации RPC по-умолчанию). ... |
| 11.01.2002, 07:13 |
2Глеб Уфимцев Я при таком обращении получаю Server: Msg 7411, Level 16, State 1, Line 1 Server 'myserver' is not configured for DATA ACCESS. хотя RPC установлено ... |
| 11.01.2002, 08:25 |
MSSQL7.0 ? Тогда понятно. Там надо сделать sp_serveroption 'data access' В MSSQL2000 это включено по-умолчанию ... |
| 11.01.2002, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824370]: |
185ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 466ms |
