Получить права пользователя к таблице
Всем привет, Возникла такая проблема: нужно определеть права доступа пользователя к определнной таблице до выполнения SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, когда sp_helprorect возвращает nulls .Подскажите как лучше выйти из положения: пробежать по всем ролям, группам и проч (если можно попродробнее) или обработать ошибки выполнения с последующим ROLLBACK? Прошу прощения, если это FAQ. Если есть в BOL, прошу указать номер страницы. Заранее спасибо. PS SQL Server 7, если это имеет значение. ... |
| 10.01.2002, 19:18 |
Вопрос выглядит так, будто человек хочет пролезть туда, куда он незнает, можно ли ему ...или нет.... Есть процедуры sp_helpuser,sp_helplogins..... А как sp_helprotect может вернуть NULL ? ... |
| 10.01.2002, 23:12 |
2 Очередной чайник А нафига это нужно? Чем не устраивает система безопастности сервера? ... |
| 11.01.2002, 01:43 |
2 Владимир: действительно, так и есть. Есть приложение-клиент, которое совершенно не знает, какие права установил администратор текущему пользователю, к каким группам он принадлежит и т.д. Просто хотелось бы в клиенте заглушить кнопки для вызова соответствующих опрераций, а не выводить сообщение о отсутствии прав доступа, после того, как юзер корпел над вводом данных. Вот мне и нужно просто узнать, что можно, а что нельзя в отношениии конкретной таблицы, sp_helpuser,sp_helplogins такой информации не дают. А с sp_helprotect видимо я что-то напутал, возможно в некоторых случаях она возвращала мне 0 записей. 2 Genady: на первый вопрос я вроде бы попытался ответить. А со вторым проблем нет, все устаривает. ... |
| 11.01.2002, 04:40 |
CREATE proc dbo.sp_AllRights @UserName sysname AS CREATE TABLE #UserInRoles (UserName sysname, GroupName sysname, LoginName sysname NULL, DefDBName sysname NULL, UserID smallint, SID smallint) INSERT #UserInRoles exec sp_helpuser @UserName ALTER TABLE #UserInRoles drop column UserName, LoginName, DefDBName, UserID, SID INSERT #UserInRoles (GroupName) values ('public') CREATE TABLE #RightsOnObjects (Owner sysname, Object sysname, Grantee sysname, Grantor sysname, ProtectType char(10), [Action] varchar(20), [Column] sysname NULL) INSERT #RightsOnObjects exec sp_helprotect SELECT * FROM #RightsOnObjects WHERE Grantee IN (SELECT GroupName FROM #UserInRoles) OR Grantee = @UserName ORDER BY Object, Action, [Column], ProtectType GO ... |
| 11.01.2002, 07:05 |
Если я правильно понял вопрос, то Вас вполне устроит системная функция PERMISSIONS. Подробнее в BOL... ... |
| 11.01.2002, 12:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=andreymx1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
165ms |
54ms |
| others: | 687ms |
| total: | 977ms |
