Триггер INSERT для нескольких записей
Помогите новичку! Триггер INSERT при добавлении нескольих записей работает только для последней. Как сделать для всех? Извините, если это слишком тривиально или уже было в FAQ'ах - просто не успел еще со всем ознакомиться. Заранее благодарен. ... |
| 12.01.2002, 05:16 |
2 ASun Для обработки нескольких вставляемых данных помните, что триггер работает со специальными таблицами, вот и исходите из того, что это именно таблицы. inserted - добавляемые или обновленные записи deleted - удаляемые или записи перед обновлением Следовательно, например вам нужно проверить некую дату добавляемых записей и если она меньше определенного значения откатить транзакцию, тогда проверка будет выглядеть так: if exists(select 1 from YourTable t1 inner join inserted t2 on t1.ID = t2.ID where t1.Date < @YourDate) begin rollback transaction raiserror(50001, "Your error text") end Надеюсь понятно написал, а вообще смотрите BOL, там много о триггерах написано, в том числе есть советы как их писать правильно. ... |
| 12.01.2002, 06:31 |
Я уволняюсь. Лучше, пока почитаю этот сайт (господи, списибо Тебе за это!), а потом уж чего-нибудь спрошу. ... |
| 12.01.2002, 07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824354]: |
173ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 469ms |
