sql server agent ne zapyckaetcia
pomogite pls ! xochy zapystit" job , no me mogy potomy chto ne mogy zapystit" Sql server agent chto delat" ???? on govorit access denied ... |
| 07.01.2002, 20:49 |
Вероятно Ваш аккаунт не имеет прав на запуск служб на серверной машине. ... |
| 07.01.2002, 21:00 |
connect y menia - sa ... |
| 07.01.2002, 21:16 |
ia ne cherez Windows Autentications a ispol'zyu sql server Autentications ... |
| 07.01.2002, 21:19 |
SQL Server Agent это виндовая служба, такая же как и сам SQL сервер. Поэтому для запуска его нужны права на запуск служб в виндах для запускающего аккаунта. То, что Вы залогировались на SQL сервере как sa в данном случае ничего не значит. ... |
| 07.01.2002, 21:59 |
не подскажите , какие именно надо иметь права ? большое спасибо ... |
| 08.01.2002, 01:09 |
Права: * Запуск сервиса SQL Server Agent = право на запуск этого сервиса. Под Win2000 это право по умолчанию принадлежит ЧЛЕНАМ группы Administrators и Power Users, под NT 4 -по-мойму также ЧЛЕНАМ Administrators и Power Users * Присоединение SQL Server Agent'a к SQL Server = либо аккаунт (учетная запись,бюджет) под которым запускается сервис SQL Server Agent либо должен быть указан SQL Server логин (например SA) в обоих случаях они должны быть членами серверной роли sysadmin Удачи ... |
| 08.01.2002, 03:09 |
cpacibo zavtra poprobyu ... |
| 08.01.2002, 03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824347]: |
216ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 553ms |
