права доступа к базе
На 2000-м сервере есть база данных, к которой через ODBC обращается CGI-приложение. Приложение выполняется из под IIS-а, соответственно, оно исполняется под именем пользователя IUSR_xxx. Как дать этому пользователю read/write права на базу? Я совсем запутался с настройками users/logins. И как настроить DSN-ссылку (System DSN) на эту базу под этого пользователя для самого приложения? ... |
| 11.01.2002, 03:14 |
>Как дать этому пользователю read/write права на базу? Есть две встроенные роли db_datareader - Can select all data from any user table in the database. db_datawriter - Can modify any data in any user table in the database. >И как настроить DSN-ссылку (System DSN) В ODBC Connection Manager выполнить несколько шагов. Или в каком смысле настроить ? Программно ? ... |
| 11.01.2002, 08:40 |
В connection manager'е я ссылку создаю. но какого пользователя туда прописывать тогда для обращения к SQL-серверу? мне то все доступно, потому что я администратор везде , но надо настроить на посетителей сайта ... |
| 11.01.2002, 12:27 |
>но надо настроить на посетителей сайта Кажется вам сюда http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=3678&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=1 ... |
| 13.01.2002, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824337]: |
185ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 510ms |
