Отправить TCP/IP сообщение.
Можно ли отправить TCP сообщение на конкретный IP и на определенный порт, хоты бы в локальных пределах? И вообще как можно синхронизировать работу двух серверов один из которых SQL 7.0 или 8.0(он же судя по всему будет ведущим), а второй собственный(включает БД собственной структуры). Суть в том чтобы получать с SQL месаги для нотификации и синхронизации. Может можно COMы вызывать? Зараннее всем очень признателен! ... |
| 09.01.2002, 13:38 |
Уточните вопрос ... |
| 14.01.2002, 11:52 |
1) Вы всегда можете отправить электронное письмо с помощью SQLMail. 2) Вы можете создавать и использовать COM-объекты. Подробнее смотрите sp_OACreate и далее по ссылкам. ... |
| 14.01.2002, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824324]: |
161ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 445ms |
