Как перенести базу с SQL 2000 на SQL 7
База находится на SQL Server 2000 и имеет уровень совместимости 70. Нужно перенести на SQL Server 7.0 Попытались сделать полный backup. При его восстановлении появляется сообщение: Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) Error 3169: The backed-up database has on-disk structure version 539. The server support version 515 and cannot restore or upgrade this database. Backup or restore operation terminating abnormally. Если какая-нибудь возможность обеспечить совместимость backup-ов или другой способ переноса базы? ... |
| 15.01.2002, 09:41 |
Бэкапом никак. ИМХО только DTS-ом ... |
| 15.01.2002, 10:15 |
sp_attach_db не пробовали? ... |
| 15.01.2002, 12:06 |
А при чем сдесь sp_attach_db ? если разные версии сервера ?...В BOL про это черным по белому сказано... ... |
| 15.01.2002, 17:30 |
Попробуйте BCP или заскриптуйте базу и потом перенесите данные на прилинкованную семёрку. ... |
| 15.01.2002, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824316]: |
213ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 522ms |
